ABS-sensor bak Corrado G60. Ute av produksjon?
Trenger litt hjelp her. Maa skifte en av de bakre abs hjulsensorene pga EU-kontroll, men faar ikke tak i den.
Er den ute av produksjon?
Hvis ikke, vet noen hvor den kan kjoepes?
Eller evnt. er det noen sensorer fra andre VW som passer?
HASTER!
HASTER!
Er to forskjellige delenr på den.
ene er lik som golf/jetta 87->92
og andre er lik
golf/jetta 90->92 og passat 88-97
Har selv brukt føler fra corrado på nyere polo men da er kontakten under setet i bilen forskjellig.Måtte da kappe kabelen og skjøte noe som er køddete da det er en skjermet kabel ala antennecoax
1989 modell G60 har jeg, vet du hvilke som passer til den?
Tror mekonomen har ? De skaffet en fremme til meg ivertfall.
Har fått fra tyskland, men denne passer ikke i kontakten.
NOen som vet hvilke sensorer (delenummer el.l.) som passer, eller hvor det om mulig går an å få tak i brukt?
Sliter ennå med dette.
Har funnet ut at det er to typer på Corrado bak, 191 927 807 B og 191 927 807 D.
B'en er den jeg skal ha (til og med 1989 mod.), mens D'en er etter 1989.
D'en er også den samme som passer til Golf osv.
Noen som vet forskjell på B og D sensoren?
Er de totalt forskjellige, eller er det kun lengre ledning, forsterket utgave el.l?
Kan jeg bruke D-sensoren på min 1989 G60 Corrado?
Hjelp....
Ingen hos den lokale VAG forhandleren som kan hjelpe deg på noen måte da?
(regner med at du har vært der men veit jo aldri)
Eventuelt ringe importøren. ()
