skal til å skifte giroljen på vr6`n min, og lure på en så enkel ting som
KOR eg fylle på, tappa av er vel på det laveste pkt på girkassa under, sikkert en propp ala den på motoren.MEN har nokken et bilde som dei kan vise meg
nøyaktig kor eg kjem til og OM eg treng noke form for pumpe/slange for å
fylle på ??
takk takk takk alle snille folk
Mener påfyllingsskruen er akkurat lik tappeskruen. Tror den sitter siden av drivflens på høyre eller venstre aksel. Kjekt med en lang slange her i og med at det blir trangt å få kanna oppi/nedi der. 17mm Umbraco.
Om det er noenlunde likt som på 1,8 girkassene så er det vel en tappeskrue under + en du skrur ut ytterst på girkassa med en stor umbrako.. Fyller opp til det renner ut.. Da er det nok olje inni der...
