Bensintrykkregulator v bensinpumpen
Hei ,er det noen som har hatt feil på denne?Bilen min starter,men stopper ganske fort igjen 3-4 sek.Det lukter ikke bensin og pluggene blir ikke våte.Pumpa går som den skal.Audi 80 typ 89 1.8 med k-jetronic.Har sjekket det meste av andre ting!
Sjekket/byttet bensinfilter?
Går bilen lenger hvis du gir gass ved start?
Har byttet alt mulig,filter,pumpe,lambdasonde,luftmengdemåler,fordelingshode,trykkregulator ved luftmengdemålern,bensinrør begge veier,sjekket de fleste ting.Det ser ut som et bensinproblem,så da gjenstår nesten bare den regulatoren ved pumpa.Etter forrige problem som artet seg helt likt som nå gikk den ca 150 km etter at jeg byttet fordelingshode,trykkreg foran og luftmengdemålern.Utrolig altså...........
kanskje noke elektronisk, dvs hjernen... Eller chippen.
Dette er k-jetronic,dvs ingen hjerne
