s2 dør ut ved gasspådrag
Dette er et plagsomt problem. når jeg gir på eller tråkker litt hardere på gassen og tar inn clutchen stopper den. hvis jeg drar ut 1 eller 2 gir og tar inn clutchen dør den ut, men starter med en gang igjen etterpå. Forrige eier mente at det var dumpventilen som forårsaka det og at den i tillegg fikk for mye bensin. Hva kan jeg evt. bytte eller gjøre med det?
Åpen eller resirk dump?
høres akkurat ut som min bil før jeg byttet til resirk ventil :)
er en forge dumpventil. den er vel åpen siden den slipper ut lufta. blir jo skikkelig "putsj" lyd når den lader og jeg slipper gassen.
bare for å gjøre statistikken enda sikrere hadde jeg også samme problem med åpen dump ;)
så da må jeg få bytta til en resirk ventil da. men da får jeg vel ikke den putsj lyden?
Jeg hadde også samme problemet da jeg kjørte en turbosmart åpen ventil!
jeg har resirkuleringsventil fra dahlback racing. den lager mer en nåkk ptsj lyd for min del=)
har resirk fra dahlback jeg å.. sammen med åpent filter lager den mer enn nok lyd :)
da får jeg kjøpe meg en resrik ventil da. hvor mye koster en slik en fra dahlbäck da?
Ikke for å ødelegge statistikker,men jeg hadde ikke desse problemene med åpen dump.
Mulig du har problemer med tomgangsventilen din (ISV).Har ikke prøvd selv,men har lest at å rense denne ventilen kan hjelpe på sånne problemer.
Jeg kjører for øyeblikket med original resirk (som skal byttes med forge resirk) og kont luftilter bygget inn i luftfilterkassen.Har nok svussj lyd med det jeg.
Johan
tror jeg betalte ca. 850,- for dumpen men da var jeg i borlange å hentet den=) slapp unna porsto å sty... bare å invitere med dama på romantisk ferie... så plutselig ser du dahlback skiltet å kommer med den.. kansje vi skal stoppe her noen timer=)
ok, takker. hvor sitter tomgangsventilen?
