#1 Skrevet Oktober 23, 2005 Lurer på nye felger til S2'en og ser på første stickyen på Dekk/felg forumet at Audi S2 har senterhull 57.1 mm , men ser på S2 forumet http://s2central.net/main_frame.html at Wheel centre bore er 59.1 mm.Noen som kan bekrefte hvilken som er rett?Jeg har ikke tilgang til bilen min her jeg er nå. Eller er det slik at nav koppen er 57.1 mm ytterdiameter og man trenger 59.1 mm felg hull slik at man har 1 mm klaring? Quote sticky: Denne er sikkert nyttig for mange i disse dager: Boltsirkelliste for VW og AUDI Merke Modell År boltsirkel Inpress senterhull Audi S2 Coupe 90-96 5/112 37 57,1 Edit:Noen som har prøvd 8,5"x18 ET 20 og 10"x18 ET 19 på S2? Er klar over at det er laaangt over det som reglene sier på 15 mm total forandring på akselbredde da desse felgene tar 17 og 18 mm hver. Vil dette ta borti skjermene, og er det muligt å få dette godkjent hvis man valser/bredder skjermene litt.Jeg tror fremdeles litt på julenissen. Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 24, 2005 Er 99,99% sikker at det er 57,1 som de aller fleste andre eldre VAG har. Du får nok plass til 8,5/10x18 men nok ikke uten å valse, og det å få det godkjent kan nok også bli ett problem. Men dersom du finner TUV på den dimen så skal det jo gå, men trodde ikke 10x18 var TUV på S2. Her er annet klubbmedlem sin S2 med 8,5/10,5x18, RÅTT!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2005 Er 99,99% sikker at det er 57,1 som de aller fleste andre eldre VAG har. Du får nok plass til 8,5/10x18 men nok ikke uten å valse, og det å få det godkjent kan nok også bli ett problem. Men dersom du finner TUV på den dimen så skal det jo gå, men trodde ikke 10x18 var TUV på S2. Her er annet klubbmedlem sin S2 med 8,5/10,5x18, RÅTT!!! Den S2'en var rå!! Vet du ET på de felgene der og om han har valset skjermene?Hvis han har valset og det stikker så masse ut bak alikevel så har jeg ett problem for å si det sånn he he. Takk for svar Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2005 Hvis han har valset og det stikker så masse ut bak alikevel så har jeg ett problem for å si det sånn he he. Poenget er at slitebanen ikke får gå utenfor skjermkanten. I tilfellet med den Coupeen der, så er bare dekksiden og felgkanten på utsiden. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 26, 2005 Er 99,99% sikker at det er 57,1 som de aller fleste andre eldre VAG har. Du får nok plass til 8,5/10x18 men nok ikke uten å valse, og det å få det godkjent kan nok også bli ett problem. Men dersom du finner TUV på den dimen så skal det jo gå, men trodde ikke 10x18 var TUV på S2. Her er annet klubbmedlem sin S2 med 8,5/10,5x18, RÅTT!!! Ja, litt specs på senking, ET (å valsing) hadda gjort seg Hvilken dekk dim er det bake? Dette såg helt porr ut... Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 26, 2005 Jepp jepp, Da ble det split felger, OZ racing MITO 2, 8,5x18 ET 20 og 10x18 ET 19 på meg. Blir grooooomt.... Vil og ha litt spec som nevnt, på denne S2 en på bildet. Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 26, 2005 Jepp jepp, Da ble det split felger, OZ racing MITO 2, 8,5x18 ET 20 og 10x18 ET 19 på meg. Ikke for å være negativ men 10x18 med ET 19 skal bli rimelig knapt på en S2. Hadde på 10x18 ET 25 med 255 dekk på min S4 bak å det gikk akkurat. Hadde ikke fått et sigarett-papir imellom skjerm og dekk. Så tror du må valse RIMELIG heftig for å få plass. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 27, 2005 Ikke for å være negativ men 10x18 med ET 19 skal bli rimelig knapt på en S2. Hadde på 10x18 ET 25 med 255 dekk på min S4 bak å det gikk akkurat. Hadde ikke fått et sigarett-papir imellom skjerm og dekk. Så tror du må valse RIMELIG heftig for å få plass. Hmm..det var jo sånn info jeg etterlyste før jeg kjøpte,men men, får presse de på:-)skal valse til jeg ser mannen med hjåen før jeg gir meg på dette.... Hvilken profil hadde du på de dekka Pål? Johan 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 27, 2005 Pga quattro må du ha 225/40 foran og 255/35 bak. Ellers spøker det for diffene dine er jeg redd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 27, 2005 Pga quattro må du ha 225/40 foran og 255/35 bak. Ellers spøker det for diffene dine er jeg redd Her er noe jeg ikke har fått med meg.Hva har dette med diffene å gjør?Er det rulleomkretsen som ikke kan forandres så mye mellom foran og bak pga senter diffen?Rulleomkretsen er et resultat av bredde og profil på dekka selv om dei har samme størrelse (18")? Husker ikke helt hvordan dette var nå,men hvis man har 40 profil så er dette 40% av bredden??40 profil på et 225 dekk blir altså 90 mm høyde og 35 profil på ett 255 dekk blir 89,25 mm høyde.Var det det du mente? Har forøvrigt vert og hørt på en dekkforhandler om dette kan gå og dei er skeptiske.Skal jeg valse mer enn leppen på innerskjermkanten for å bredde litt så vil det bli ujavnt og må sparkles.Er dette normalt eller er det bare sånn? Dei påstår forresten at ET er 45 originalt på S2, men jeg mener at det er 37.Noen som kan bekrefte 100%.Står ikke noe i vognkortet mitt. Dei sa også at felgen ikke kunne stikke utenfor skjermen.Blir forvirra jeg nå siden det er nevnt i tråden at så lenge gripeflaten på dekket er innenfor skjermen så skal det gå. Jeg aner at dette kan brygge på et lite mareritt...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 27, 2005 Dekkene på en quattro bør være så like som mulig. Husker ikke helt hvor mye det skilte på 225/40 og 255/35 18 men det var kun få mm. Rulleomkretsen er jo hvor langt hjulet ruller på en omdreining. Det er ikke å anbefale å drive å trikse så altfor mye med forskjellige rulleomkretser. Så du MÅ ha 255 dekk bak hvis du skal ha 225 dekk foran. Hvis du skal valse mye så må du regne med å sparkle litt ja.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 27, 2005 Det med felg på utsiden av skjermen kan jeg bekrefte at blir godkjent, så sant det ikke er altfor mye.. Jeg har 8x18 ( husker ikke ET ) på min S4 og de går hårfint på utsiden av skjermen bak, men dekkbanen er på innsiden. Hadde bilen til Eu-kontroll på NAF hvor de slo ned på felger og dekk fordi disse gikk på utsiden. Fikk en 2 feil med pålegg om visning for trafikkstasjon/biltilsynet.. Dro ned og fikk skrevet inn både alternativ dekk dim og senking uten problem.. Synset litt på felgene mine, men sa ikke noe på de. Eneste jeg har stusset på i etterkant er at jeg kun har fått dekk dim i vognkortet og ikke felgene, det er kanskje greit å passe på at du får med! TUV var langt ifra noen garantig for godkjenning fikk jeg beskjed om.... At dekk og felgforhandlere er skeptiske er vel ikke noe nytt da, det var de til 7x17 og 225/35-17 dekk på den gamle 80`n min også Var jo mange cm å gå på i alle verdens retninger! Vent på felgene dine du og prøv, er det for ille lager du plass 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 28, 2005 Det med felg på utsiden av skjermen kan jeg bekrefte at blir godkjent, så sant det ikke er altfor mye.. Jeg har 8x18 ( husker ikke ET ) på min S4 og de går hårfint på utsiden av skjermen bak, men dekkbanen er på innsiden. Hadde bilen til Eu-kontroll på NAF hvor de slo ned på felger og dekk fordi disse gikk på utsiden. Fikk en 2 feil med pålegg om visning for trafikkstasjon/biltilsynet.. Dro ned og fikk skrevet inn både alternativ dekk dim og senking uten problem.. Synset litt på felgene mine, men sa ikke noe på de. Eneste jeg har stusset på i etterkant er at jeg kun har fått dekk dim i vognkortet og ikke felgene, det er kanskje greit å passe på at du får med! TUV var langt ifra noen garantig for godkjenning fikk jeg beskjed om.... At dekk og felgforhandlere er skeptiske er vel ikke noe nytt da, det var de til 7x17 og 225/35-17 dekk på den gamle 80`n min også Var jo mange cm å gå på i alle verdens retninger! Vent på felgene dine du og prøv, er det for ille lager du plass Da er det bare å vente i spenning til jeg får prøvd,men det er litt synd at jeg ikke får sjekka dette pga ferie og jobb før rundt juletider...spørst helt hvor god julematen er.......og gløggen:-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Oktober 28, 2005 Det var 17 toms felger på den S2 coupen som er avbildet lengre oppe i tråden. Da hadde den mest sannsynlig 215/40 17 dekk foran og 245/35 dekk bak. Da vil det nok bli enda trangere med 10x18 med 255/35 18 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Oktober 28, 2005 Det var 17 toms felger på den S2 coupen som er avbildet lengre oppe i tråden. Da hadde den mest sannsynlig 215/40 17 dekk foran og 245/35 dekk bak. Da vil det nok bli enda trangere med 10x18 med 255/35 18 Ååååå pokker.....:-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Oktober 28, 2005 Da ble det split felger, OZ racing MITO 2, 8,5x18 ET 20 og 10x18 ET 19 på meg. Dette blir knall! Skrudde OZ Mito er ultragromt i den dimen der. Felgene på bildet er jo mer eller mindre kopifelg av OZ Mito bare at de ikke er skrudde. Ikke for å være negativ men 10x18 med ET 19 skal bli rimelig knapt på en S2. Hadde på 10x18 ET 25 med 255 dekk på min S4 bak å det gikk akkurat. Hadde ikke fått et sigarett-papir imellom skjerm og dekk. Så tror du må valse RIMELIG heftig for å få plass. Nå er det vell snakk om S2 og den er vell ikke nødvendigvis identisk med S4 med tanke på plass. Må muligens valse bittelitt, men nok ikke så mye tror jeg. Og som Pål sier så må du med 225/40 dekk forran ha 255/35 bak, alternativt kan du gå for 215/40 forran og 245/35 bak. Det var 17 toms felger på den S2 coupen som er avbildet lengre oppe i tråden. Da hadde den mest sannsynlig 215/40 17 dekk foran og 245/35 dekk bak. Da vil det nok bli enda trangere med 10x18 med 255/35 18 Dette stemmer ikke... felgene er som jeg skrev lenger oppe 10,5x18 (med 255/35) bak og vistnok 9x18 (235/40) forran. Her er annonsa for felgene når de sto til salgs 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Oktober 28, 2005 Har pratet med han som eier den svarte Coupen/S2en som er avbildet å han skrev de var 17 tom til meg iallfall. Innpress husker han ikke.....men tror uansett at 10x18 ET 19 blir meget trangt på S2. Har selv sett hvordan det ble med 10x17 Brock B1 på en S2 sedan Felgen stakk LANGT utenfor,måtte mer enn valsing til der iallfall for å få på 10 toms felg bak 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Oktober 28, 2005 For å qoute eier av bilen: Slik ble resultatet.Kjører på 225-40 og 255-35 og det er ikke noe problem. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Oktober 28, 2005 For å qoute eier av bilen: Hva et er det på de felgene der da ?? Pratet med Lasse Ragnhildstveit som hadde en Coupe/S2 med 10x17 bak med 235/40-17 dekk og han måtte valse pluss at han måtte dreie av bremseskiven også for at det ikke skulle subbe. Trodde faktisk det var Lasse R sin Coupe som var avbildet. Pratet med han isted forresten OZ MITO finnes i 3 utførelser forresten,endelte,todelte og tredelte. Trodde du visste det jeg Tord hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Oktober 28, 2005 OZ MITO finnes i 3 utførelser forresten,endelte,todelte og tredelte. Trodde du visste det jeg Tord hehe Og det gjør jeg og Men som du da sikkert vet så finnes ikke helstøpt Mito i den slags dim som det her er snakk om, derfor jeg skrev at det var kopi av Mito bare ikke skrudd.. fornøyd Back to topic... vet desverre ikke hva innpress felgene på bildet har, intereeserte kan jo sende PM til eier dersom han ikke leser dette og kan fortelle det selv De finnes i alt 0, 10, 20, 30, 40 og 50 i innpress, så jeg vil tippe at det er 20 i innpress på de, sitter utseendemessig som ett skudd ihvertfall, men har vondt for å tro at det ikke subber dersom bilen ikke er valset. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Oktober 28, 2005 Trodde det var gamle Lasse R. sin Coupe som var avbildet. Og jeg vet han slet voldsomt med modifisering for å få på plass de felgene sine på Coupen. Måtte dreie av bremseskivene og da var det faktisk tomt for plass innover. Men han husker ikke innpresset på de felgene. Han kjørte med 235/40 17 dekk på 10 toms felg. Så jeg har rotet litt sammen her..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Oktober 28, 2005 Her er ihvertfall bilder av felgene.(synes selv dei er dødsrå) Dei SKAL på!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Oktober 28, 2005 Og ett til..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet Oktober 28, 2005 Pornofelger!!! OZ kan felger de azz!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet Oktober 28, 2005 Helt sjef! De MÅ du bare få på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
