#1 Skrevet Oktober 24, 2005 Passer toppen fra en 1.8 over på 1.6? Brodern har en vraka 1.8 med forgasser. Tror motoren er fra 88, mens bilen er fra 84. Har funnet en 88mod 1.6 gl som jeg tenkte å slenge toppen på, i og med at den er portet og har kvasskam.. Eller passer kammen rett over på 1.6litern? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 24, 2005 Tror hele toppen skal passe. Om du skal bytte kun kam en må du sjekke at det er like løftere på den du skal ha den i som den du tar den fra. ( Haudrauliske eller mekaniske ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2005 Tror hele toppen skal passe. Om du skal bytte kun kam en må du sjekke at det er like løftere på den du skal ha den i som den du tar den fra. ( Haudrauliske eller mekaniske ) Key! Takker for svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2005 Ville tatt hele motoren jeg ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 24, 2005 toppen skal passe som bare det den! men husk. blir ikke noe mer volum bare av å bytte toppen! topp, kammer, ventilløftere og alt skal være likt om begge motorene er fra 88 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 25, 2005 Ville tatt hele motoren jeg ? For mye arbeid Er dama som skal ha bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 26, 2005 mer arbeid med bare toppen skal jeg si deg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 26, 2005 Tror også det blir kjapt like mye arbeid eller mer med bare toppen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 27, 2005 mer arbeid med bare toppen skal jeg si deg Jaha??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 28, 2005 Jaha??? Du må ta hele registerreim dritten med det som følger med der. + Den altid like kjekke eksosklemme dritten. De som er passe "proffe" skifter vel hele motoren komplett på 2-3 timer. Det går nok litt lenger tid men vil tror det er verd det. Ta med gir kassen også - så får du 5 gir. Letteste må bli å ta hele greia komplett med forstilling ( hvis ikke den er ødelagt i krasjet) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
