Hvordan skifte fjerer på A4.b5
Er det noen som vet hvordan man skifter fjerer foran og bak?
Vanskeli?
Quattro eller fwd? Forskjell bak.
Foran er det ganske lett uansett. En skrue gjennom fremre bærearm 18mm.
Så en skrue på de to øvre bærearmene. 16mm, sitter ytterst mot deg når du ser inn i skjermen. Denne kan sitte fast noe inni H........ da det har en tendens til å ruste inni hullet til skruen. Etter den er løs er det tre 16mm skruer i motorrommet pr side. Disse sitter rett på toppen av demperen/fjøra og bør kunne finnes lett. 16mm skrue med stor skive under. Da kan du ta ut fjørbeinet. Demonter brakketten til bærearmene fra fjørbeinet. Deretter skiftes fjøra som på standard hjuloppheng.
Bak er det avhengig av om du har quattro eller fwd, så jeg gidder ikke beskrive begge deler.
Foran trenger man ikke ta løs de øvre armen! Løsne det nedre feste, og ta ut de to plastproppene i motorrommet i senter av de tre skruene på hver side.
Dette løsner det øvre feste til støtdemperen i fra øvre bærearmsplaten. Demper/fjær kan da taes rett ut. Kan bli litt trangt så litt list kan trenges.
Ellers søk så finner du mye angående dette.
takk for svarene.
Det er en fwd
Tusen takk for svarene. nå blir jobben enklere vett:)
Regner med du skal senke...??
Sørg isåfall for å ha fjærer som senker skikkelig og ikke no dritt-fabrikat slik som en kamerat hadde kjøpt på Eiker...(Lesjôfors til 998,- el no`)
Etter å ha satt på fjærene foran og kjørt en runde var bilen ca 0,4 mm lavere.....og de fjærene skulle senke 40 mm... : bh :
UHYRE irriterende!
Lykke til uanZ :)
UHYRE irriterende!
Lykke til uanZ :)
Var ikke tilfeldigvis sportsunderstell på den fra før vel?
Hehe, nei det var en plain standard og høy 1,6 dette.. :)
