#1 Skrevet Oktober 29, 2005 noen som har gjort dette? denne lekker så den må byttes. noen tips i fremgangsmåter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 29, 2005 Sjekk dreneringene dine i stedet for å skifte lista. Lista skal ikke være helt tett. Lekker det inn i bilen din via taktrekket er det stor sjanse for at de bakre dreneringer er tette. Ikke så veeeeldig enkelt å bytte lista på takluka,da du helst må ut med dreden for å få det til. mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 29, 2005 Prøv med luft blåse pistol og blås ut dreneringshullene.Du skal høre og legge merke til at lufta kommer ut bak på bilen.Er det ikke dreneringshull i forkant også?Gjør det samme der.Kan også ta ett liters mål med vann og tømme forsiktig over hullene for å se om vannet forsvinner. Kan også være at takluken din er feil justert,skal være ca 1-2mm under taket foran og det motsatte bak hvis jeg ikke husker feil. For å demontere luken begynner du med å kjøre den litt tilbake slik at du får godt tak på kanten på trekket ,trekk deretter ned slik at du får løsnet det.Sitter i noen klips selve trekket. Så kjører du luken helt frem igjen og dytter trekket bakover inne i taket,da kommer du godt til både på justeringsskruene og skruene for å ta av luken,ganske enkle saker i grunn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
