Dekk-valg til 8,5 og 10x17 på quattro ??
Imorra får jeg solgt Porsche-felgene mine å har du begynt å snuse litt på nye sommer-felger. Blir nok handla inn iløpet av vintern,har da lurt litt på 8,5 og 17 felg-kombinasjon. Lurer da litt på hva slags dekk jeg skal satse på,må jo være nærmest mulig lik rulle-omkrets foran og bak. Noen som har tips til dekk-valg foran og bak ?? Tenker da på dekk-dimensjon og IKKE dekk-merke ;)
hadde 215/40/17 fram og 245/35/17 bak på urquattron min... : smil :
Redd det blir litt for små til å ha på en S4. Må senke den i kjelleren skal det se fint ut ;)
Jeg blir stort sett anbefalt 8x18 med 225/40 (tror jeg der var.. eller mulig det var 35). Og det er av folk jeg kjenner her i Kristiansand som har hatt C4
Fant ENDELIG en dekk-kalkis så jeg fikk regne litt selv. Fant ut at 225/45-17 og 255/40-17 er mest like. Helt ypperlig dimensjoner på 8,5 og 10 toms felger det. Da blir det nok 8,5 og 10x17 felger på meg iløpet av vinteren. : smil : 225/45 17 har 1992,7 mm i rulleomkrets mens 255/40-17 har 1997,4 mm rulleomkrets. Cirka 0,2% prosent forskjell å det burde vel gå bra på en quattro.
Jeg tror ikke det er anbefalt å ha noe avvik i rulleomkrets.. man skal jo helst ikke kjøre med dekk som er av forskjellig type eller forskjellig slitasje..
Diffen får nok litt (h)juling når den går konstant med differanse på hastigheten foran og bak
5 millimeter forskjell i rulleomkrets er nok ikke mer enn slitte fordekk og nye bakdekk i samme dimensjon det. Så det blir nok til at jeg satser på 225/45 og 255/40 17 dekk ;)
Hvor fant du dekk kalkulatoren hen? Skulle likt å sjekket opp noen dimensjoner selv også
Åssen er det med mellomdiff og påkjenning med tanke på forskjellig rullemotstand på feks 225 og 265?
Så lenge rulleomkretsen er mest mulig lik tror jeg ikke det har noe å si. Er jo flere som har kjørte flere sesonger med forskjellig bredde foran og bak på quattro,men rulleomkretsen må være mest mulig lik. Tror ikke det bør være mange mm forskjell....
Hadde i 18" 225/40 foran og 265/30 bak på min A6 Quattro-funka fint-ikke forskjellig dekkslitasje på 2 sessononger
Tror det er 255/35 18 som er likest 225/40 18 i diameter, akkurat som 255/30 tilsvarer 225/35...
Dekk-kalkulator trenger man ikke, lag et regneark selv. Og siden rulleomkretsen er 3,14*diameteren, så kan vi bare konsentrere oss om diameteren når vi tenker på %-avvik.
Eks: 225/40 18:
D=22,5*0,4*2 + (18*2,54) = 63,72 cm
Hilsen felgdoktor'n R :)
Ligger en dekk kalkulator her f.eks
mvh,
Magnus Aarflot
Prøv å få felger med ET40 bak og bruk heller evt. en tynn spacer hvis du vil. Jeg hadde 255/40-17 på alle fire hjul på min S4, ET35-felger, det var helt greit foran, men bak stakk det litt utenfor. ET40 hadde passet bedre der, siden det var god nok plass innover..
