Hvordan Få ned bånn panna c4?
ja ja da var rådebanken et faktum : bh :
Lurer bare på åssen jeg får bånn panna når motoren står i : klø :
Har skrud ut alle skruene så selve bånn panna så den er løs.
Må jeg ta av stab. staget under? Hele bære brua?
Gidder ikke å skru en masse unødvendig : smil :
Håper noen har erfaringer med dette.
Mvh
Håkon
Kan jo løfte motoren opp det lille du trenger.
Motoren er festet med en skrue på hver side og to foran.
Har forsjåvit tenkt tanken men har fåreløpig ingen krok i taket til talja
men det blir nok det løpet av kvelden : rock :
Sett under en jekk og løsne de to forrerste boltene til hjelperamma, og slipp den ned. (ca, 10-15cm.) skal være nok for å få løs panna, i hvertfall hvis du fant de to bakerste boltene som løsnes gjenneom svinghjulet! ;)
OBS: Festene til hjelperammeboltene _kan_ løsne og gå rundt, men du bør kunne rekke de gjennom vangene..
Høres ut som en lur ide : smil : Prøvde å løfte opp motoren i går men mangla
et par tre cm for å få den ut : bh : Fant dem to skruene inne ved svighjulet.
Litt løft i motoren å litt ned med ramma så går det nok fint ;)
Takker for svar :tilber:
Mvh
