Hvordan få av RS2 manifold?
Har løsnet og tatt av de aller fleste mutterene nå, men en ting jeg lurer på er hvordan i huuuuuleste jeg skal klare å løsne de innerste 2 på undersiden av manifolden!?? Trenger sårt hjelp her så alle tips fra folk med erfaring mottats med stor takk! :)
Når jeg monterte på min måtte jeg bruke en modifisert fast nøkkel, d.v.s ): tok å kutta nøkkelen veldig kort slik at jeg kom til. Men det var når jeg skrudde til, må sikkert ha mye mer moment for å løsne de tenker jeg.
Vet ikke hvordan de "lønna" milmekanikrene gjør det?
Ingen andre som vet noe?? Trenger virkelig hjelp, SÅRT!
Gjør akkurat det samme, VAG manualen sier også at du må modde ett standardverktøy.
Noen som kunne lagt ut et bilde av hvordan en slik nøkkel skal/bør se ut da ?
jeg kappet meg litt og litt jeg til jeg fikk den perfekte lengden, men er ikke lett og løsne dem for det så du må nokk bruke en liten trekker og tra på fastnøkkelen.
Kjøp 2 eller 3stk 12mm-nøkler på Clas'ern eller biltema, og slip litt av sidene på kjeften. Den må også ikke være for tykk. En propan/butan-brenner fra biltema har nok varme for å kunne bøye en slik, og bøy den 90 grader ca. 15mm nedenfor kjeftåpningen. Du kan stikke en skrutrekker gjennom hullet for å øke kraften. Lag gjerne to, en hver vei! (trangt som f...) Den siste kapper du av så den blir ca.10 cm lang, husker ikke eksakt.. og slip av ennå mer av sidene.
Står endel her: http://www.s-cars.org/postnuke/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=6&topic=&allstories=1
