Hei hjelpsomme folk.
Skal sette i gang med å bygge nytt anlegg i bilen. Egentlig bare bygge om det som er der nå, men med en ny forsterker.
Pr. idag har jeg to "løse" 10" portede kasser koblet til en trekanals DLS forsterker (CA31). Den driver de to subbene og et sett PS6 komponentsett i bakdørene. Rimelig fornøyd med lyden. Nå har jeg fått meg en mono forsterker DLS CA12 til å drive subbene med.
Spørsmålene følger.
#Hvordan skal jeg koble opp?
#To signal kabler bakover, eller splitte signalet med Y-kabel?
#Hvor stor strømkabel trenger jeg?
#Hvordan skal jeg koble til kondensatoren. Nærmest mono- eller 3-kan forsterkeren.
#Hvor stor kasse bør jeg lage til subbene(de jeg bruker i dag er 26 el.29l)
Noen som har en ide om hvordan planløsning jeg kan bruke? Bagasjerommet skal også kunne brukes til daglig...med barnevogn!!!
Og det hele avsluttes med: Skal jeg trekke det i stoff/filt, skai, eller hadde det vært fint med å lakkere det. Kanskje legge glassfiber på toppen før det lakkes?
Takker for alle gode tilbakemeldinger!
hvor stor kasse det skal være kommer jo ann på hvilke subber det er, og vist du skal lakke kassen så er det å legge på glassfiber å annbefaleog vist du skal trkke den opp så ville jeg brukt svart filt, da det er enklere og grunnarbeide på kassen trenger ikje å være så nøye.
når det gjelder phonokablene så ville jeg trukket opp to slik at du ifra spillern kunne justert lyden til hver av forsterkerne.
IOM at den ene forsterkeren er kun mono trenger jeg vel ikke å kunne justere denne fra spilleren?! Tror ikke jeg har sub utgang på spilleren, men kun to linje utganger.
Tenkte å trekke den i filt, men det skiller jo seg litt mere ut dersom man skl lakke den.
du vil jo sikkert kunne justere hvor mye bass du vil kjøre med til tider, men vist det ikke er egen utgang til sub på spillern... men på spillern min står det ikke på spillern hvilke utganger som er til hva, men i bruksanvisninga sto det :)
Hvis ikke du skal fylle hele bagasjerommet ser jeg ikke noen god grunn til å lakkere. Blir bare rart med litt lakkert glassfiber og litt stoff/filt som det sikkert er originalt.
Men det hadde jo vært porno å bygget hele bagasjerommet i glassfiber med skinner til å sette inn barnevogna på eller noe sånt. Men nå vet jeg ikke hvor mye plass du har rundt vogna.
Og hvorfor i alle dager kaster du bort en forsterker på bakhøyttalerne? Hvis du er rimelig likt anatomisk oppbygd som oss andre, så sitter du vel i forsetet når du kjører bil du også? Kanskje en fordel å bruke forsterkeren på frontsett i stedet mener jeg, og kun bruke bakhøyttalere som fill-in av lyden??
Hvis du gjør som jeg sier, så trekker du to signalkabler bakover, en for front, og en for rear.
JOA Håkon, jeg har ørene på rette stedet jeg og sitter som oftest bak rattet :)
planen min er jo selfølgelig å kjøre bakhøyttalerene på spilleren, og fronten på forsterkern.
Fant en signal kabel som har fire ledere...det må jo være bra.
Nå snakker vi fornuft! 4 leders signalkabel er gull. Mindre arbeid enn å strekke to. Husk også god høytallerkabel fremover, god strømkabel bakover, og fremfor alt, så hold strømkabelen LANGT unna alt annet!
En tanke slo meg i natt.
Hva med å trekke strømkabelen under bilen, og isolere den med ett eller annet?
Det må jo være en glimrende idè? Langt vekk fra signalkabel og støykilder, og rett opp i reservehjuls brønnen og inn i strømfordeleren!
Når det gjelder høyttaler kabler: Holder det med 2,5m2 til frontsett og 4m2 til subene?
Får et skjøtestykke til forsterkerene i uken, slik at det ser ut som en lang forsterker som er der.
Tenker å legge over alu nett i stedet for armert glass. Tror det kan bli en bra løsning.
