hvit/sort ledning på motronic kontakten
Jeg lurer på hva den hvite ledninga med sort stripe har for funksjon?
Den kommer ut fra motronic kontakten (3b motor)
Og hvor skal den kobles for at det skal være rett... : klø :
Ser ut ifra koblingsskjema at den er til tilkobling av pc, men får ikke det til å stemme...
tror det er en 2,5kvadrat ledning.
Har dette koblingsskjemaet her, men finner ikke ut noe av det, eneste hvit/sort ledninga jeg finner er til pc tilkobling (39 på motronicen)...
Har ikke kommet så langt at jeg har tatt ut kontakten for å finne ut akkurat hva pin nr. ledninga jeg tenker på er tilkoblet til..
Sånn den er koblet nå, så har jeg en bryter tilkoblet den ledninga, som går videre til batteriet (tror jeg, rød ledning hvertfall) og jeg må skru på bryteren for å få start på motoren, og når jeg skrur av motoren blinker varsellampene i dashboardet 3 ganger, og jeg må som oftest skru bryteren av for at de skal slokne... (av og til slokner de etter 3 blink)
Dette har jeg lyst å bli kvitt, så jeg vil finne ut hvor jeg skal koble ledninga for at det skal fungere som normalt...
Har funnet ut at kontakten er tilkoblet pin18 på motronic kontakten..
Noe som vet hvorfor jeg har problemene som beskrevet i forrige post?
Pin 18 er jo hovedtilførselen til kl.30 på motorstyringa. skulle vel bli litt koko når du bryter den. skal stå konstant strøm på den fra sikring s64 som er 5 ampere.
