#1 Skrevet November 6, 2005 Vag-com viste disse feilkodene på bilen min, en audi a4 95 1,8 . 2 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent Var visst noe feil blandingsforhold mellom luft og bensin, hva kan det være ? Lambda og LMM er bytta, har hatt problemer med at bilen er vanskelig å starte når den har stått en stund, bilen starter men dauer etter litt turtall å det kommer svart røyk ut av potta...tilslutt kommer den...også jager den noen ganger på tomgang... Noen nevnte en temp føler på bak kant av motoren så må byttes ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 7, 2005 Her er hva det kan være 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 7, 2005 ok hva er map sensor da ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 7, 2005 Du har ikke mapsensor er kun på nyere biler det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
