Problemer med høyt forbruk på Golf med monojetronic
som noen av dere kanskje kjenner til har jeg kjøpt meg en golf 2 med 1,8l med monojetronic..
har byttet følgende:
-blå temp. sensor
-luftfilter
-plugger/rotor/fordelerlokk
syns fremdeles forbruket er alt for høyt (rett i rundt litern på mila) med stortsett langkjøring.
den starter lett og går greitt, syns kanskje den vegrer seg mot turtall, men men,
merker at bilen sliter litt med tomgangen i perioder, den ramler ned til kanskje 400 rpm etter jeg går av gassen og så klarer den å komme seg opp til 900 rpm etter hvert....dette er som sagt periodisk.
jeg har målt lambdaverdien og den ligger stort sett på 0.48v (som skal være riktig etter det jeg har lest meg til)
er det noen som har tips på hva jeg kan sjekke som kan medføre høyere bensinforbruk enn det som er forventet på en slik motor???
jeg tenke kanskje på katta var tett??
går motoren og "stamper" på tomgang? at turtallet er normalt. men at den "tenner" på en mystisk måte?
hvis du tenker på jaging, så sviver bilen jevnt og pent..
fikk tips fra en i går at det muligens er lambdaen likevel....tenke også jeg skulle renske katta
Lambdaverdien skal vel variere ganske mye? Skal vel varierere fra 0,2-0,8
ja, jeg fikk tips om det i går, skal vel passere 0.5v 8 ganger i løpet av 10 sek.
min lambda har kun 1 ledning, og disse biltemagreiene har minimum 2.....spiller det noen trille da??
