Har en nyinnkjøpt s4 94 modell. På tur hjem så husker jeg at jeg synes at bakviskeren gikk litt rart. Tenkte ikke noe mere over det. Nå virker den ikke i det hele tatt, ikke spylingen heller(spylingen virket på tur hjem). Kan det være motoren som er defekt, eller er det mest sannsynlig at det er noe elektrisk feil et sted. Sjekket sikringen men den ser ok ut. Hvis det hadde vært motoren så skulle vel spylingen ha virket fordi?
Noen tips?
Skal spyleren på bakruta virke fordi om motoren til viskeren er gåen? Isåfall er det sikkert noe elektrisk som er feil i og med at både spyleren og viskeren tok kveld samtidig?
Ja spyleren til bakruta skal virke selv om motoren til viskeren er gåen. Motoren som sørger for spyleveske sitter oftest på selve tanken, som befinner seg i bagasjerommet. Men det er jo relativt enkelt og finne ut om det er pussermotoren eller ikke. Enten kan du kjøre 12v direkte inn og se om den virker da, hvis du har tilgang til noe sånt eller du kan måle med et multimeter på pluggen som går inn i pussermotoren.
Det er jo et rele en plass som styrer motoren. Sjekk dette.
