Bakvisker virker ikke lengre
Poster dette spørsmålet her istedet da jeg tror det passer bedre her:)
Har en nyinnkjøpt s4 94 modell. På tur hjem så husker jeg at jeg synes at bakviskeren gikk litt rart. Tenkte ikke noe mere over det. Nå virker den ikke i det hele tatt, ikke spylingen heller(spylingen virket på tur hjem). Kan det være motoren som er defekt, eller er det mest sannsynlig at det er noe elektrisk feil et sted. Sjekket sikringen men den ser ok ut. Hvis det hadde vært motoren så skulle vel spylingen ha virket fordi?
Noen tips?
Vindusmotoren er iallefall kjent for å ruste fast, kan prøve å plukke den ned og smøre den opp, jeg måtte bytte min iallefall, også spylemotoren måtte jeg bytte en gang (sitter i spyletanken i siderommet bak).
Men hvis viskermotoren er defekt, virker ikke spyleren heller da?
Viskermotoren har ikke noe med spylermotoren å gjøre... viskermotoren sitter vel i bakluka og spylermotoren i siden bak... Sjekket sikringene eller.... Eh... Fort gjort å glemme de.... :)
Alternativt er jo å måle om det kommer spenning frem til viskermotor/spylermotor. Du kan jo seff ha brudd i en ledning et sted. Det finner du ut lett ut av med et multimeter... :)
Sjekk ledningene mellom luka og bilen.. der pleier det å bli brudd..
Jepp. Hadde det på min jeg også. Dro til side gummistrømpen i overføringen der og avisolerte ledninger åpenbarte seg i massevis da jeg kjøpte min. :)
Hei. Måtte skifte motoren til viskeren på min 99 avant. Stoppet og gikk som den sjøl ville en god stund før den stoppet helt etter 1mnd s tid. Fikk et tips fra en kompis om at man kunne presse noen måneders bruk til ut av den ved å kakke litt på viskermotoren... prøv det... : smil :: smil :
