#1 Skrevet November 10, 2005 Når jeg justerer venstre speil utover justere begge speilene seg ! Man må være matematisk geni for å få det hele til å stemme. Er dette pga. feil i selve bryteren eller er det noe annet ? VAG-COM eller kortslutning etc... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 10, 2005 Det skal være slik! Du stiller inn venstre speil først, så stiller du inn høyre. Prøv deretter en drastisk seteregulering, justér så venstre speil, og du vil se at du slipper å stille inn høyre. Altså, det gjør det mulig å kun stille inn venstre speil ved førerskifte eller endring i sittestilling. (Jeg stussa også på dette i begynnelsen når jeg hadde Golf) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 10, 2005 Mener da bestemt at det ikke var slik før ! Kan det være valgmuligheter i VAG-COM på dette ? Har rotet med mye der ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 10, 2005 Er akkurat sånn på golfen til dama også.. Knota mye med det der før jeg fant ut at man først måtte stille inn det ene speilet først.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
