Legger ut for en kompis, 99 mod A4 1,8 TQ avant. Måleren fungerer bra, men når den kommer ned kvart tank så detter nåla helt til tom tank og computeren gir beskjed om at bilen er på reservetanken.
Noen som vet hva som er feil?
Er nok giveren i tanken...har vært problem på enkelte utgaver det
trenger ikke være giveren, men jordinga til giveren. legg opp ny jord så kan det jo være du er heldig... leste dette på et amerikansk forum for en stund siden.... : rolleyes
Fortsetter på denne..
Nåla ligger helt i bånn hele tiden. Regner med at det er giveren som har gitt seg etter 10 år med målinger.
har betillt ny giver å denne runde stål pakningen.
Noe å tenke på da bortsett fra å ikke ha full tank??
Vær obs på at pumpeenheten med giver må monteres i samme posisjon som den gamle sto. Altså ikke vri pumpeenheten sideveis ( medurs/moturs ) ved montering. Er ei pil/strek på enheten som regel. Denne skal flukte med tilsvarende markering på selve tanken.
Lag evt. merke selv FØR demontering.
2 nye slangeklemmer for bensin tur og retur rør må du ha. De gamle er engangs og må klippes av hvis det ikke har vært folk nedi der fra før.
Har ikke sett på det, men sitter tur/retur oppå tanken?
Må man ta takk ned eller kommer man til oven i fra?
På vanlig fwd tar man ut trekket i bagasjeromsgulvet. Under trekket er et svart deksel festet med tre stjerneskruer. Under dekselet finner man tankarmatur ( pumpe og tankgiver ) skrudd fast med ei stor plastmutter. På denne sitter også slangetilslutning for tur og retur. Enten er plasseringen som nevnt her ELLER under bakseteputa på høyre side.
Quattro har i tilleg til nevnte deksel også to like deksler under bakseteputa. I alt har quattro tre givere som samarbeider om å gi riktig verdi til instrumentet. Dette fordi tanken på quattro er mer delt opp da mellomakselens plassering gjør at tanken er utformet på annen måte enn på fwd.
påmin quattro viser måler formye drivstoff hele veien,å resvertank"lampa" lyser når det er kvart tank igjen, noe om kan si meg hva so er galt da?
Beklager at jeg låner tråden..
Antakelig også feil på en av følerne. Det vanskelige er imidlertid å finne ut hvem.: bh : Ofte skiftes de derfor som komplett sett.
Har også vært borti at det har vært instrumentfeil men da lyste lampa konstant mens tankmåleren viste tilnærmet riktig eller tom tank.
