Hvordan demontere deksel over hallgiver?
Er det noen som vet hvordan man demonterer det dekselet med vindu for hallgiver? Skal montere hiddensprut og må derfor ha 5 vinduer i dette dekselet.
Motoren er en 3b. Har knust rotoren, men tør ikke bende for mye i dekselet.
Hvilken "vindu" mener du?
Hvis du mener hvordan man tar av kamhjulet så er den bare å løsne (sitter med 65nm) så er det to umbraco skruer på hallgiveren
edit: så nå at du har s2 90modell, regner med at du ikke har fem coiler og at det da ikke er likt som aan motor
Mener inni fordeleren er det et roterende deksel som sitter på akslingen. Denne har en åpning for å gi tenningimpuls når den passerer hallgiveren.
Dette sitter fast på 20V motoren... du kan ikke ta det av.
Du må ta av drevet, dra ut hele akslingen og få "blikket" modifisert mens det fortsatt står på asklingen.
Jeg har samme "problem" selv, da jeg skal kjøre Megasquirt. Venter nå litt da det jobbes med COP, og dermed 2 sensor løsning for MSnS
