#1 Skrevet November 13, 2005 må av med "trekket" på cabben min, siden vindusheis motoren har sluttet å fungere.. såg litt på dette, men fant ingen skruer noen plass.. Eneste 2 "skruer" ved "armlenet" der vindusheis-knappene er liksom, men det var ikke noen vanlige skruer, såg ut som som det va noe spesialgreier som var rund inni liksom, så fikk ikke til å skru på desse... ? Noen som har peiling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 13, 2005 Du må bruke umbrako nøkkel på de to skruene i armelenet, resten sitter med "klips" Så du må dra dørtrekkene oppover når du har fjernet armlenet. Var iallefall sånn på coupen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 13, 2005 Du må bruke umbrako nøkkel på de to skruene i armelenet, resten sitter med "klips" Så du må dra dørtrekkene oppover når du har fjernet armlenet. Var iallefall sånn på coupen okay:) thanx:) umbrako er det kansje ja.. da må jeg ut å sjekke igjen.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 13, 2005 Lykke til 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 13, 2005 Sånn er det på sedan iaffal; To skruer øverst i dørtrekket. En mot a-stolpen, og en mot b-stolpen En skrue som holder vindussveiva (hvis man ikke har el-vinduer) To skruer som holder armlenet på plass, og fire(?) skruer bak der igjen. Når disse er løsnet er det bare å dra trekket rett opp! Har en tendens til å sprute sånne "gummi-fjotter" som skal sitte mellom dørbladet og dørtrekket. Greit å være litt obs på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 13, 2005 Sånn er det på sedan iaffal; To skruer øverst i dørtrekket. En mot a-stolpen, og en mot b-stolpen En skrue som holder vindussveiva (hvis man ikke har el-vinduer) To skruer som holder armlenet på plass, og fire(?) skruer bak der igjen. Når disse er løsnet er det bare å dra trekket rett opp! Har en tendens til å sprute sånne "gummi-fjotter" som skal sitte mellom dørbladet og dørtrekket. Greit å være litt obs på har sett rundt hele døra, og trekket.. ikke en eneste skru hverken oppe, nede , mot stolpe a eller stolpe b.. Har elektriske vinduer (siden det er motoren som har tatt kvelden) så d må nokk være de 2 skruene til armlenet, og eventuellt noen bak der igjen.. Takker for tipsene edit: å ja, de gummi-fjottene er et herk.. spruter å skyter i alle retninger, å så er det bare å krype på kne å lete etter dem etterpå.. heh.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 13, 2005 fant ut av det.. det er 3 umbraco skruer på selve armlenet ved håndtaket. Deretter er det 2 skruer som holder på plass festene til armlenet. Så er der noen skruer til et deksel bake helt oppe på døren. Og da er det bare å løfte opp hele trekket så er det løst.. Slapp heldigvis desse gummi-fjåttene som bruker å flakse rundt om kring.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
