Jeg har montert facelift lykter på min a3.. Kjøpte de gjennom en fyr på ett annet forum.. Så orginal veit jeg ikke om de er eller ikke.. Men tror det..
Alt fungere som det skal untatt høyde justeringa.. Skjønner ikke åssen jeg skal feste/koble den på.. selve motoren altså :confused:
Er det noen der ute som har gjort det før som kan hjelpe meg? :rolleye:
Du flytter bare den gamle motoren over på den nye lykta. Tror du frir den litt mot klokka(eller med), ca 45 grader. Så vipper du den bare ut.
Når du skal ha den inn i den nye lykta må du vippe reflektoren inni lykta tilbake og sette tappen på motoren på plass i sporet sitt på reflektoren. Kan være en fordel å gjøre dette mens lykta er ute.
