HJELP, hvordan bytte motorfeste på høyre side på S4?
AAN motor, har fått demontert det gamle feste da det var knekt, får ikke det nye tredd inn på plass uten å demontere mer. Hva må eventuelt demonteres, eller er det noe triks som jeg ikke har fått med meg?
Mvh, Johan
Skru av mutteren på andre siden og.
Løsne framre feste
Jekk motor litt opp så skal det smette på plass.
Stemmer, fant igrunnen ut av dette selv da jeg begynte å se på hva som måtte gjøres for å få motoren opp. Fremre motorfeste var løsningen for meg.
Venstre motorfeste var helt ødelagt, bolten var knekt tvers av. Skal bli interessant å kjenne hvordan den blir med nye.....
J
