skal "bomba" på S2n ha samme trykk som styre servon? 100bar?
Kikket i Bentley manualen til S4, mulig det ikke er likt:
"Pressure accumulator, checking gas fill pressure
Specifications
Pressure when new: 73-77 bar (1059-1117 psi) at 20C (68F)
Minimum pressure: 30 bar (435 psi) at 20C (68F)
Checking
- Connect hose of tester VAG 1441 to hydraulic brake servo using banjo bolt and copper seals that come with tester.
- Let engine idle until gauge needle shows operating pressure, approx. 140 bar (2030 psi).
- Switch ignition off.
- Observe gauge and pump brake pedal until gauge needle drops slowly.
Gas fill pressure = pressure at which needle drops suddenly to zero bar after dropping slowly.
- If gas fill pressure is lower than 30 bar (435 psi), replace pressure accumulator.
- Remove tester VAG 1441.
- Install warning switch, check switch for leaks.
- Check hydraulic fluid level; fill if necessary. "
Det står jo at arbeidstrykket på servosystemet til AAN er 140 bar så jeg vet ikke om det er til noe hjelp jeg...
takk for opplysning!
da tror jeg at jeg satser på at den skal ha samme trykk som resten av systemet!
