#1 Skrevet November 17, 2005 Motoren min har ikke vert tørnet eller startet siden august: flau : , hva bør jeg ta hensyn til ved oppstart, og hvordan bør jeg gå frem,, :fy: Kjefter på meg selv så slipper dere, ja jeg har dårlig samvittighet:jegerdum: Helst seriøse svar fra folk som har 100% peil, vil ikke ødelegge noe Takker på forhånd 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 18, 2005 Motoren min har ikke vert tørnet eller startet siden august: flau : , hva bør jeg ta hensyn til ved oppstart, og hvordan bør jeg gå frem,, :fy: Kjefter på meg selv så slipper dere, ja jeg har dårlig samvittighet:jegerdum: Helst seriøse svar fra folk som har 100% peil, vil ikke ødelegge noe Takker på forhånd Ut med plugger og tøm en spiseskje olje ca i hver sylinder.....drei så motoren noen ganger på veiva....Deretter starter du den. Kan jo selvfølgelig bytte olje og fylle filteret også.... Er nok ikke så mye mer enn dette du kan gjøre selv. Dette har hvertfall jeg blitt anbefalt av diverse motor-kyndige opp gjennom åra. Lykke til:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 18, 2005 Ta ut pluggene og fyll på litt olje i hver sylinder. Helst ta av toppdekslet og tøm litt olje over kamakslingingen(e) også. Tørn motoren noen ganger for hånd og så kjører du den på starteren(uten plugger i) til du får oljetrykk. Sett i pluggene og start 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 18, 2005 Ta ut pluggene og fyll på litt olje i hver sylinder. Helst ta av toppdekslet og tøm litt olje over kamakslingingen(e) også. Tørn motoren noen ganger for hånd og så kjører du den på starteren(uten plugger i) til du får oljetrykk. Sett i pluggene og start Jeg ville ikke tatt av lokket...det kommer til å lekke når man setter det på. Ville bare sjekka den gamle olja. Litt olje i hver sylinder Tørn motoren. Start motoren og la den gå på tomgang en stund. Høres den grei ut ville jeg kjørt den varm Bytt til ny og frisk olje. Bytt og oljefilter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 18, 2005 Jeg ville ikke tatt av lokket...det kommer til å lekke når man setter det på. Bytt pakning i samme slengen i så fall 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
