Hjelp:Gearkasse problem G60
Hei.
Er det noe glupinger her som kan si meg om det er fullt mulig og bruke en 5trinns gearkasse fra 91 mod 1,8 monojet på en Corrado G60 motor?
Problemet: Svinghjulet fra G60 er det start krans på. Men på det gamle så er det startkrans på det yttre hjulet, som skal sitte på etter selve lamelplata. Men skal den bli skrudd på et hjul som skal ligge før lamelen? Og kan jeg overføre det fra en slik kasse jeg har og til g60 motoren. Ja det er : klø :: bh ::confused:: eek :
Kan hvertfall ikke, ettersom jeg forsto bruke den gamle clutchen på det org svinghjulet til G60...
Kan kanskje fått tatt noen bilder å legge ut senere i dag...
All hjel mottas med kjempe STOR takk. :)
Golfen har jo clutchvaier, mens corradoen har hydraulisk clutch. Men du skal kanskje ha motoren i Golfen eller noe sånt?
skal du bruke gearkassen fra golfen må du bruke svinghjulet og resten derfra til og med starter. Jeg gjorde det samme med min gamle gti.. g60 motor og 16v kasse går fint!! :)
:regner med det skal i golfen jeg også!!!
Ja. Tenkt å bruke gearkassa fra Golfen... Sammen med G60 motoren. Som til slutt ender opp i Golfen ja :)
Takk for svar. Problemet mitt i dag, var at jeg manglet det innerste hjulet som selve svinghjulet sitter på (den med startkrans). For da er det ikke mere som skal til? Hjul, Clutch, svinghjul, gearkasse!!!???? : klø :
