Hvordan sifte visco kobling(AAN)
Hvordan skifte viscokobling 2,2 aan?
Viftebladet er skrudd fast i viskosekoblingen med 4 skruer eller no.
Så er viskosen skrudd fast i lageret.
Mener det sitter en unmbrako som er skrudd bakfra som holder den på plass.
Må jeg av med radiator og fronten på bilen får å få til dette, ny visco kom i posten i dag, skal bli godt å bli kvitt all skrangling og rumling.
Du må nok av med støtfanger og løsne listen over radiator/lys, deretter drar du ut radiator i høyre hjørne. Da skal du komme til.
Neida! Dette rekker du ovenfra, må bare løsne viftebladene med en leddnøkkel, ta ut vifta, ta av 'ramma' rundt, (sitter gjerne en ledning nederst) og lage/låne et verktøy (lang 'passer' med 5mm pinner i enden) for å holde igjen reimskiva mens du skrur av viscokoblingen med en 32mm 'viftenøkkel' som du får på Biltema. (en svær fastnøkkel med 32/36mm kjefter)
Toppblekket må seff. av..
Men sjekk om ikke det er selve opplagringen til vifteakslingen, som sitter på braketten til generatoren først, ved å holde igjen viftebladene når bilen går. (kald motor) Hvis du kjenner rumling da, er det ofte at det har røket! (mitt var ved ca. 200'km..)
Er det lingsgjenget ?
Nope, helt vanlig.
Sitter ofte temmelig bra..
