Hvordan ta av gearstangmansjett på S4?
Har ikke forsøkt å bryte på den enda, innbiller meg at jeg skal stikke inn noe i bakkant av mansjetten og bryte opp, men er det noen som kan forklare dette på en god måte?
J
..blablabla, desinformasjon osv...
EDIT: Bøyer meg i støvet for familiealbumet. Virker som om du kan ta en skrutrekker og bende opp ramma til mansjetten bakfra (mot håndbrekket) og deretter trekke mansjettramma bakover.
Det er i allefall slik jeg har gjort det før
Ta godt tak og dra hard oppover i bakkant av mansjetten.
Sitter i klips i bakkant, og i spor i forkant. Altså, ikke bryt opp i forkant.
Short shift : smil :
Yepp, short shift..... Gikk greit å vippe den opp med et lite skrujern. I morgen blir det lit kosejobb med stanga....
BTDT :)
Et par hint;
Du trenger ikke demontere midtkonsollen.
Du trenger ikke ta ut "den gule metallrammen", bare skru ut de 4 skruene.
For å få redusert slanglengde, må du (på S6) kappe av metall stangen som stikker fremover (du vil forstå når du ser nedi).
For å få hele 30% reduksjon, må du kappe i "den gule metallrammen", da må den ut.
