Hei.
Sliter med tett drenering(antar jeg) fra soltak på min 99 A4 Avant (ikke facelift). Det går greitt å få staket opp de to fremre rørene, som kommer ut i fremdørene. Mitt problem er tilgang til de bakre rørene. Har lest at de kan finnes bak panelene i bagasjerommet eller innenfor bakskjermen. Har sett bak dekslene (de som poppes ut) men finner ingenting der. Er det noen som vet om jeg må av med hele kledningen baki der eller om jeg må av med skjermen eller om jeg kan finne hullet igjen under bilen eller eller eller? Dette er et kjedelig problem å ha i Bergen :(
Vil tro de kommer ut bak fangeren bak på sidene, kanskje man kommer ved å ta ut innerskjermer? Noen har nok svaret: smil :
Men, hva skjer når de er tett da? Fuktig i taket?
Det blir vått fra håndtaket over venstre bakdør og helt ned i baksetet. Det skjer ikke hver gang det regner, så det har muligens noe å si hvordan bilen heller.
