Passat (1988-1993, 1.8) Koker, termostat som har tatt kvelden?
På vei til jobb startet bilen å koke, fikk fylt noe vann på og kommet meg på jobb, men nivået var laaangt under det det skulle vært.
Etter jobb fikk jeg fylt på mer frostveske og vann, men temperaturen på motoren bare steg opp over, ingen varme i varmeapparat.
Kan det være noen andre ting enn termostaten som har tatt kvelden her eller?
Vannpumpa kanskje? I værste fall toppakning.
Min var sånn å da var det begge deler.
Ok, noen måte å sjekke vannpumpa på uten å skru den ut (bilen står på jobb, ikke beste plass å stå å skru..:( )
eller så får det bli henger...:(
Sjekk om det kommer vann i den lille slangen på ekspansjonstanken da bilen går og har varm motor. Det skal det gjøre da vannet sirkulerer. Ellers er det to tråder litt lengre ned på denne siden som omhandler mye av det samme.
Ok, mener at det ikke kommer noe vann i den, så er nok ikke noe sirkulasjon her nei.
Peiling på om det er skadelig å kjøre den om jeg tar det i etapper og passer på motor temperatur?
er vel ikke skadelig om du tar det med ro og sjekker tempen ikke over 100 grader . men den viser ikke riktig når det ikke er sirkulasjon på vannet tenker jeg
