Hei, lurer bare på om det er noen som kan gi meg et greit svar på hvordan montere dump på bilen?
Har en A4 TQ 96 modell. Og om det i det hele tatt lar seg gjøre, for jeg skreiv en mail til TS og der var svaret klart:
Du kan ikke montere dump på Audi, med store, lilla bokstaver og 8 utropstegn!!
Du finner mange sider med akkurat det temaet der. Åpen dump på A4 blir bare krøll i og med den bilen har luftmassemåler. Kjøp heller en resirkulerende ventil å monter åpent filter.
Takk for svar, men veit ærlig talt ikke hva som menes med resirkulerende dump.. Fersk innen turbo faget serru. : dum :
Du har en resirkulerende ventil fra før. Det er mao ingen hensikt i å bytte denne uten at den er defekt, eller at du trimmer slik at du trenger en som tåler mer trykk. Anbefaler deg å søke litt, da finner du disse trådene:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=20180
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=9518
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=596
Leser du disse, så vet du mer etterpå. :)
Takk takk. Lærer stadig no nytt gitt.
En mulighet for å montere åpen dump ventil, altså en som slipper ut luft istedenfor å resirkulere, kan være å flytte luftmassemåleren. Denne må da monteres ETTER dump ventilen og ikke FØR slik originalplasseringa er. Da vil du unngå å slippe ut luft måleren allerede har målt. Har ikke prøvd dette selv så jeg veit ikke hvor godt det virker.
Bent Owe:
I praksis blir jo dette vanskelig siden dump'en skal stå på trykksiden av turboen og lmm på sugesiden?
Hvorfor MÅ lmm stå på sugesiden? Passerer jo like mye luft gjennom den uansett. Iallfall i teorien i mitt hode. : klø :
Det var et spm fra meg. :D
Luften blir jo komprimert iaffal, samt at temp'en endrer seg på den. Vil ikke dette gjøre utslag på mengden den registrerer?
Kan nok være inne på noe med hensyn til varme ja. Hmmm : klø : Veit om en som har gjort det på en volvo turbo og der fungerer det visstnok men. Er absolutt ikke sikker her altså.
