ventil som kutter bensin??
hvor er den ventilen som må strupes for at ikke bensinpumpa skal kuttes ved for høyt trykk? turbo audi luft.JPG
Da må du montere en ventil på slange 49
Sså det er "hjernen" som skal strupes??
Ja, det er den som styrer bensinkuttinga :)
nytter ikke å strupe, må slippes ut litt luft på den slangen slik at du ikke kommer over 0.6;)
edit: bra forklart på nordicaudi.com gå til FAQ - motor - få fart på audi 200
kanskje ordet "strupe" ikje va rett å bruke
kanskje "punktering" av slangen med en ventil er bedre...
mere fornøyd med det ja: smil : ikke no galt i å kverulere litt da, riktig skal være riktig!
