Hei,
Jeg har plutselig fått en misvising på 40-50 mil på Navi'n...
Ser ut til jeg ikke har kontakt med en eneste satelitt.
I følge Navi'n, så befinner jeg meg langt ute i Norskehavet.
Er det noen som har peiling på hva som er feil, og hva som kan gjøres for å fixe problemet ???
Noe som har skjedd på en del AVANTer er at vann trenger inn i antenneboxen, har jeg hørt om. Du kan jo prøve å ta av antennen og tørke den.....kanskje.
Takker for svar....
Høres ut til at helga vil gå med til å fikse dette.
Vanskelig å ta ned taktrekket, eller ???
Noen som har et triks eller "bruksanvisning" på lur ???
Tror ikke du trenger å ta ned taktrekket. Dette skal være tilgjengelig hvis du fjerner kupé-lyset bak.
Stemmer at du slipper og ta ned taktrekket. En stor mutter holder antenna, men det har du kanskje funnet ut allerede.
Jeg har samme problemet som deg så jeg håper du kan legge ut evt. løsning her.
Har hørt samme som andre sier at det har vært litt problem med vanninntrengning.
Tips: antenne-tilkoblingene skal være ca. 10-15cm fra selve antenna.
Du kan stille inn manuelt hvor du befinner deg på navien. Da vil hjulsensorene(abs) stort sett gi deg ganske nøyaktig navigering. Kan av og til komme ut av kurs igjen men da kan du bare stille inn på nytt.
Du vet kanskje også at det er et kompass plassert i eller ved den ene stolpen bak, sånn i tilfelle du er inne i feks "Spiralen" i Drammen eller annen tunell.
Roof antenna (Avant), removing and installing
1 - Antenna rod
2 - Antenna base
With amplifier for radio operation.
With GPS antenna for Navigation
3 - Hex nut M14 with serrated washer
Serrated washer is attached to hex nut with plastic ring
Apply contact grease to inside of roof in area of serrated washer
4 - Connection for navigation system
The navigation connection must be threaded in, and is shorter than the telephone connection.
5 - Connection for telephone system
The telephone connection must be connected at wire to telephone system. This connection is shorter than the connection for the radio system.
6 - Connection for radio system
The radio connection is connected at wire to radio.
Removing
- Carefully pry out rear interior light from headliner using screwdriver.
- Unbolt antenna -1-.
- Unbolt hex nut M14 (3.5 Nm) with serrated washer.
- Disconnect electrical connections -4-, -5- and -6-.
- Remove antenna foot -2- upward.
Installing:
- Install in reverse order of removal.
BUMP!
Har samme symptom sjøl nå... Noen andre som har hatt og fått fikset dette problemet?
BUMP!
Jeg kjøpte en ekstern antenne av en på forumet her. Den er magnet på så jeg satte den bare fast på en bjelke bak navien i dashen. Fungerer utmerket. Tror ikke det blir noe vannintrengning der. Jeg har sammenlignet med en som har den originale antenne i drift. Samme antall satelitter på samme plass.
Bilradiospesialisten selger en uoriginal triplex-antenne som erstatter den originale da, men pluggene til radio og tlf stemmer ikke 100%. I tillegg må du trekke opp ny kabel helt frem til navien. Jeg returnerte den etter litt frem og tilbake. 1290,- kr.
Tror jeg har en antenne til liggende, hvis noen er int.?
