Golf 3: Bytting av sensor i tenningslås!! Hjelp!
Innerst i tenningslåsen er det en sensor som jeg skal bytte ut. Jeg har fjærnet deksler og slt slags, men jeg får ikje den gamle sensoren ut av den helstøpte metall-greia: klø : Jeg har lett etter noe som holder den igjenn og jeg har dratt og nappet i den, men den sitter bom fast.
Noen som kan forklare meg hvordan jeg fjærner den?:confused: Sykt irriterende å ikke få den ut! : bh :
du må bruke avdrager å ta av hele tenningslåsen av fra rattstammen så er den "sensoren" som du kaller den festet med en liten stjerneskrue
Avdrager?? Hva er det?: rolleyes
Hvilken sensor er det du mener? Den som sitter rundt låsen til startsperra, sleperingen til airbag eller bakstykket/elektrisk kontakt i tenningslåsen.
det er den lille delen innerst i tenningslåsen. svart liten ting som bare tuppen av nøkkelen kommer inn i. har med strømmen i bilen å gjøre, derfor jeg bytter den.
Også kalt tenningskontakt? Sitter med en stjerneskrue i enden av tenningslåsen
ja, det er vel den. hehe. Jeg får gå ut å prøve å se om jeg klarer å få den ut. takker for all hjelp folkens!:)
Har vært ute i flere timer nå og prøvd å få den ut: bh : , men det kommer ikke ut. Skruen som den henger i kan muligens være INNI rattstammen, da er det vel kanskje lurest å levere bilen inn å få det skikkelig gjort? : klø :
Det er tenningsbakstykket ja. Den er litt ugrei å få ut uten skikkelig verktøy da hele det grå aluminiumshuset som rattlåsen sitter i må demonteres for å få av skruen. Denne er sperret av den hylsa med splines spor som rattet sitter montert på. Hylsa er presset inn på rattstammen og må trekkes av med avdrager. ( Et verktøy som gjør at man kan trekke en ting som et lager, hylser osv av en annen gjenstand ). Uten en slik tror jeg ikke du klarer det.
Kan være greit å levere den på verksted å bytte hvis du ikke skulle kjenne noen som har et slikt verktøy og evt. har gjort dette før.
er ikke noe prob å gjøre det selv bruker 15 min på det. Har gjort det en gang selv, ikke noe problem. må ha en sikkelig avdrager
Helt riktig om man har skrudd litt bil før og har riktig verktøy.
