Hvor ta ut dette?
pluggen på siden av toppen er uaktuelt siden den er "plugga" igjen med en grispikk etter et lite uhell.. (bilde demonstrerer under)
Testa og sette oljeslangen på toppen av oljefilteret der, men der var det ingen trykk og hente desverre...
finnes det da fler plasser? eller er eneste alternativet mitt og borre opp igjen og gjenge opp sida på toppen (den totalt vanskeligste måten desverre)
Mvh
Dan Stamnes
[bilde]
Hadde vel vært lurt å gjenge opp det hullet uansett. Tenk hvis den grovgjengede grisepikken løsner...
Skal du ha konstant oljetrykk måler, eller bare sjekke trykket?
Vet at på audi sine 8v-motorer er oljetrykkgiveren montert på den delen oljefilteret er skrudd i. Er du heldig er det et ledig hull der.
skal være til trykk-instrument og til den originale giveren...
og det er ledig i topp av oljefilter.. men får ikke noe trykk fra den desverre ;(
Har du sjekket at giver og instrument virker?
jada.. fungerer det.. kommer ikke noe olje ut av enden på slangen ;) såh. derfor er det nok ikke noe trykk der desverre
men så at det var 2 uttak på toppen av holderen..
1 helt inne og 1 helt ute.. det helt ute var det lite trykk i for å si det sånn
