Hjelp,Audi a8'n blir ikke varm..
Noen som har noen tips om feilsøking på kjølesystemet på A8 2,5 TDI 1998.
Motoren blir varm,men får det ikke til å blåse skikkelig varmt inne i bilen..
Varen kommer og går.....Kjipt nå som det er vinter...
Tips mottas med takk.
Mvh Kjell
ta bilen inn til diagnose, det er vel mest sannsynlig spjeldet som skiller kald/varm luft som er defekt
Er nok som Morten sier her ja, sålenge motoren oppnår drifts temperatur. Så er nok en liten diagnose som er tingen her ja..
bilen har vært inne på Olrud auto og de finner ingen feil ved feilsøking med vaghidden'n.....Noen som har hatt problemer med den delen som fordeler/sirkulerer kjølevæska??Den sitter i torpedoveggen...
Olrud har vel kanskje sjekket det alt, men er ikke vannpumpa som har tatt kvelden da? Hadde en a4 på jobben på Fredag som var akkurat slik og der sirkulerte ikke vannet = temp i motorblokk/tempføler men ikke noe varmt vann i varmeregisteret. Hvis du tar av den tynne slangen på ekspansjonstanken da bilen går på tomgang skal det komme vann i den Gjør det ikke det er antakelig pumpa defekt.
Skal skjekke dene slangen i morgen.Kommer tilbake med svar i morgen på hvordan dette gikk.
