#1 Skrevet Desember 7, 2005 har nettopp fått meg firmabil. ein caddy '05 mod 1,9. diesel såg litt under panseret igår for å sjå kva som var under de: rolleyes da kom fatteren og sa at det var montert ein forvarmer. stod verfall eit skilt underpansert "webesto" såg i instruksjonsboka korleis den skulle brukast men skjønte ikkje så mykje. i følge boka så skulle man trykka på ein knapp i kupen men den kanppen har ikkje eg men viss eg trykk på varme i bakruta kanppen før eg stopper bilen så står forvarmaren å blåser men den tenner ikkje og det kommer ein forferdelig diesel lukt. skal det være slikt?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 8, 2005 slenger meg på her, da jeg har samme bil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 8, 2005 Det er vel ingen av disse som har orginalt slik at varmeren kan kjøres uten at motoren er i gang, det er vel bare ekstra utstyr. varemer motoren raskere opp pluss at den gjør at TDI motorene holder seg varme martin 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 8, 2005 Det er bare selve varmeren som er montert. Du kan få ettermontert urverket+ div styringsgreier som gjør at du kan bruke den som en tradisjonell webasto. Slik den kommer levert (med mindre du har betalt ekstra for parkeringsvarmer) går denne varmeren kun når bilen går. Den starter når utetemperaturen går under ca +5 grader. Dette fordi moderne dieselmotorer avgir så lite varme på kalde vinterdager at det ikke blir produsert nok overskuddsvarme til å drive varmeapparatet. Ofte kan man høre at denne varmeren går endel sekunder etter at du har stoppet motoren. Det er altså for å få et effektivt varmeapparat på kalde dager at denne varmeren er montert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 8, 2005 Det er bare selve varmeren som er montert. Du kan få ettermontert urverket+ div styringsgreier som gjør at du kan bruke den som en tradisjonell webasto.Slik den kommer levert (med mindre du har betalt ekstra for parkeringsvarmer) går denne varmeren kun når bilen går. Den starter når utetemperaturen går under ca +5 grader. Dette fordi moderne dieselmotorer avgir så lite varme på kalde vinterdager at det ikke blir produsert nok overskuddsvarme til å drive varmeapparatet. Ofte kan man høre at denne varmeren går endel sekunder etter at du har stoppet motoren. Det er altså for å få et effektivt varmeapparat på kalde dager at denne varmeren er montert. det var de eg trudde. har lagt merke til at den går i eit par sekunder etter man ha stoppa bilen. men det kommer ikkje så veldig god varme fra det heller. litt OT. trudde caddy skulle vera ein veldig god bil men var vist ikkje så praktisk som eg trudde. bla lys plassering og tenning av de bla i lasterommet. heilt rævva spør du meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
