#1 Skrevet Desember 8, 2005 Jeg lurer på hvilken diode jeg skal kjøpe til temp måler/instrument??? En annen sak er at ved kaldstart så er motoren litt sur.Litt "voblete gange som en snekke" lukter litt bensin av eksosen.Holder med og ruse opp motor til ca 2000omdr 10sekund.så går den fint 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 8, 2005 Jeg lurer på hvilken diode jeg skal kjøpe til temp måler/instrument??? Mener du originale intrumenter? Så fåes orginale pærer kjøpt på lokale møller forhandleren. Som oftes er disse pærene på 1,2w 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 9, 2005 Tempmåler har en bitteliten grynlampe, se på nettet så får du fremgangsmåte.. Litt kronglete. Min S4 gikk dårlig på tomgang når LMM'en (MAF på engelsk) konka, så sjekk den og O2-sensoren. (kan være forvarmingen på O2'n ikke funker. Har du lest ut evt. feilkoder?) Google og du skal finne.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 9, 2005 Tempmåler har en bitteliten grynlampe, se på nettet så får du fremgangsmåte.. Litt kronglete. Min S4 gikk dårlig på tomgang når LMM'en (MAF på engelsk) konka, så sjekk den og O2-sensoren. (kan være forvarmingen på O2'n ikke funker. Har du lest ut evt. feilkoder?) Google og du skal finne.. hvor på nettet.eller må jeg gooooogle? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 11, 2005 hvor på nettet.eller må jeg gooooogle? Fanden spare.. Ungdommen i dag! ALT må man gjøre for dem!! http://www.elektro.com/~audi/lamps/tempdisplay.html Kan være litt annerledes på 80'n, men tror det var mye likt da jeg måtte bytte på cabben. Lamper kan du få på Elfa.se, men mener Møller også skal føre slike.. http://www.sjmautotechnik.com har info om test av O2-sensor og utblinking av Motronic-koder. Enjøøøy.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 11, 2005 Fanden spare.. Ungdommen i dag! ALT må man gjøre for dem!! http://www.elektro.com/~audi/lamps/tempdisplay.html Kan være litt annerledes på 80'n, men tror det var mye likt da jeg måtte bytte på cabben. Lamper kan du få på Elfa.se, men mener Møller også skal føre slike.. http://www.sjmautotechnik.com har info om test av O2-sensor og utblinking av Motronic-koder. Enjøøøy.. Takk takk:tilber: nå var jeg veldig godt hjelpt.Møller selger ikke slike dioder men de kan selge meg hele tmp måler displayet til den herlige sum av 1600kr 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 12, 2005 Takk takk:tilber: nå var jeg veldig godt hjelpt.Møller selger ikke slike dioder men de kan selge meg hele tmp måler displayet til den herlige sum av 1600kr Da er det ok med en diode til 10,- og en time med skru/lodde... Gjort det samme på 80'n min jeg og! går fin-fint. Men om du skal ta av rattet (airbag!) for og ta ut instr, så for all del husk og koble fra batteri før du begynner! 2 gode grunner til det!! Ganske kraftig den ladningen i airbaggen!!! og kjedelig med feil-melding..som du får om du setter på tenning med airbag fra-koblet. Og IKKE sett på batteri før airbag er koblet tilbake! Normalt på verksted, så har de tenning på når de kobler på batteri igjen etter og ha jobbet med airbag'er og ingen personer i seter! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
