Demontere støtfangere 2000mod A6
Hvor sitter skruene som man må skru ut for å ta av støtfangerene foran og bak på en 2000 a6 avant?
Foran: Vippe ut luftgitterene i fangeren på h og v side. En 6 eller 8mm umbracoskrue oppe i støtfangerbjelken der på hver side. Inni skjermen under hovedlykta sitter det tre 10mm muttere på hver side. Disse sitter over hverandre i skjøten mellom fanger og forskjerm. Kanskje lettest å komme til nedenfra eller å løsne innerskjermen. Sitter også to 10mm skruer pr side i innerskjermen foran hvert hjul. Etter å ha tatt ut alle disse klipses fangeren løs der den er hekta i skjermen nede ved å dra den rett ut til sida. Dvs den delen som går fra forhjulet og til "bøyen" på fangeren. Da de er løsnet dras fangeren rett frem. Pass på så skruene på sidene ikke riper skjermen. Fordel å ha litt hjelp.
Bak husker jeg desverre ikke helt.
