noen som har bygget om en quatro til bakhjulstrekk før??
lar det seg gjøres?
quatro er fett, men bakhjulstrekk med sperre er sinnsykt fett
Det er ingen problem... vel og merke på gammel quattro med mekaniske sperrer.
Man bare tar vekk drivakslene foran, deler det ytre leddet og setter på igjen "splinen" for at ikke forstillingen skal dette fra hverandre.
Senterdiffen må selvfølgelig låses.. ellers kommer du ingensted.
Da har man jo også av\på sperrefunksjon på bakdiffen ;)
Jan Brede
Bygg heller større motor, mye råere å ligge bredt med hjulspinn på alle fire: smil : Eller kjøp deg ein taunus:nana:
Hvordan er det og kjøre uten mellomakselen en stunda da?
Blir det som en vanelig framhjulstrekk?
større motor må det vel bli først uansett..
også må jeg jo bygge om til quatro først også..
vedder for at det ikke er mange 80 b3-er med bakhjulstrekk..
hadde jo vært helt konge:D
Jan Brede
Vil du ikke få bare halvparten av effekten da? : klø :
Nei...
All effekt vil gå til bakhjulene... krever ikke fælt mye krefter å dra rundt kassa med flensene forran, resten av effekten vil du jo ha tilgjengelig på de hjulene med motstand.
Jan Brede
Lykke til! Det kan se ut som om du kan trenge det, for det ser ut som om du har mye arbeid foran deg ;)
Men "rått" blir det så absolutt hvis det skulle bli realitet en dag : rock :
