Har ein Golf 2 som går seg heit, noken som kan hjelpe??
Eg har ein Golf 2 GTD 89 mod. som har gått 230000km. og plutseleg ein dag gjekk den seg heit, eg skifta då toppakningen før eg tenkte at d ikkje var så dumt med tanke på at den hadde gått så langt. men problemet er at den går seg heit med ei gang. Det virka som det ikkje er sirkulasjon i kjølesystemet, eg skifta termostaten i vasspumpa, men ingen forandring. kansje pumpa er defekt, men den såg inntakt ut då eg skrudde den av, i tilfelle korleis ser eg om den er defekt? Vasslangen frå toppen til radiatoren er heit, og slangen frå vasspumpa til radiatoren er kald.. noken som har noken tanka om kvar problemet kan ligge??:)
Hva med å prøve å rense kjølesystemet(radiatorrens)? Kan ha gått tett et sted..
skal eg ta ut radiatoren å prøve å blåse den rein med trykkluft?
Løp å kjøp deg en flaske radiatorrens og fyll på. Vent til motoren er kald slik at du kan la den gå en stund for å se om rensen hjelper.. Sikker på at ikke viftereima er røket da?:rolleye:
d va eit jævla domt spm.:) eg prøve å rensa den i morgo..
meinte spm mitt va domt.. ;)
Litt OT
Heter du virkelig Njål GOLF Kaardal?
Jepp!! Og det er ikkje mange av oss...;-)
En kammerat slet med varmeproblemer - det viste seg å være et belegg inne i radiator .. skiftet radiator så var alt ok...
hadde samme problemet med min 85 cl en gang, skiftet termostat men var like gale... viste seg at den nye termostaten var defekt!! siden det ikke kommer varmt vann fra pumpen å ut i systemet er det nok der problemet ligger, prøv og ta ut termostaten å kok den i en panne på kjøkkenet for å se om den åpner... kan være så enkelt.
Sjekk om vannet sirkulerer. Det skal komme vann i den tynne slangen på ekspansjonstanken da motoren går. Må du ruse motoren for å få noe vann der er pumpa defekt.
