HJELP (problemer med Cruise Control)
HJELP.
Hjelp.. cruice controllen min fungerer ikke.. nOen som har noen forslag??
Var hos TS fra 9-25 på onsdag.. de klarte ikke finne ut av det.. prøvde med orginal prog og flere oppgraderte trim prog. ??? H J E L P : bh :
HJELP.
INGEN SOM VET NOE?? : klø :
sjekk at ikke bremsepedalen din har sunket litt, da kutter den nemlig på bryteren. Kan jo i første omgang trekke bremsen mot deg med foten og se om det virker da;)
Du kan da ikke seriøst forvente å få 10 svar etter 31 minutter?
Der er vel (på manuelle biler) to brytere som kan kutte cruisen, både på brems og kløtsj. Hvis det er bryteren på bremsen som skaper problemet, så burde bremselyset også lyse permanent? Men å teste kløtsjen tilsvarende (visuelt) er vel ikke like lett. Men løfting av begge pedalene bør jo prøves.
Terje
Om det etter at cruise er montert er blitt byttet motorstyring/programvare kan det hende at du må få kodet motorstyreenheten til å "vite" at bilen har cruisekontroll. Når vi ettermonterer cruise på jobben må dette kodes i motorstyreenheten med diagnoseapparatet VAS 5051. Veit ikke om fremgangsmåten er lik på VAG com da jeg aldri har brukt det. Prosedyre på VAS er som følger:
Velg kodeord 01 for motorelektronikk
Velg kodeord 11 for login procedure
Tast inn kode 11463.
Apparatet bekrefter nå med at login procedure er gennomført korrekt.
Etter det skal cruisecontroll virke, dog ikke i hastigheter under 30 km/t.
takker for svar.. teste ut dette snart..
HJELP.
Kan også være hovedenheten til cruise controllen som er defekt. det var det hos meg. Skiftet den så funket den helt fint.
