Motstand varmeappatat/viftemotor
Ja, som overskrifta antyder har min motstand takka for seg. Problemet er at den var ny for 4 veker sidan. Er då motstanden dårlig , eller har eg et problem med el.nettet i bilen?? Noken som har ide?
Bytt vifta, den går nok tregt.
bytte vifta er vel en ide ja, siden den eg satt i sist var fra en 84 mod. gti.. takker for svar
Vet ikke om det er samme på din som på min Passat, men det er nok ikke så ulikt vil jeg tro.
Fikk et tips om at det er dioden som sitter der som ryker...jeg testet med en kabelbit i stedet for dioden...og vips så virker alle trinnene på viften.
Mye billigere enn ny motstand i hvert fall.
Mulig det ja!! Men kansje spørre på VAG verksted siden den er ny originaldel..? Bør holde mer enn 4 veker!!?
Hvis det er vifta som er problemet, holder nok en ny formotstand i 4 nye uker...
reis på huggaren og plukk med ein ny vifte. motstandbrettet står på vifta.
det kan vera at vifta du har no har ein defekt motor.
Finst det en hugger nær Bergen der eg kan gå å finne meg ei vifte?
naf bruktbil deler. dei ligger ved lønningen
ligger ein høggar ved eine parkerings plasen til flesland også men dei holder på å flytta til hanøytangen. er du heldig så kan dei ha ein ligganes
begge desse to høggarane ligger 100m fra kvarandre
Eg får ta en tur til flesland snarast då. Takker for opplysninga
Denne thermo sikringen dere snakker om. Har også bare klipt den vekk og loddet en tråd over. Men far min kan skaffe ny, derfor lurer jeg på hvor mange grader denne skal tåle.
