Skifte av lambda sensor på allroad
Noen som har ide om det er vanskelig å bytte lambda sensor på en Allroad 2.7 -01 (uten å demontere halve bilen)? Har fått denne meldinga med VAG-COM:
17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 - 35-10 - - - Intermittent
Finnes det evt. alternativ (les billigere) lambda sensor utenom den orginale som kan brukes?
Vet ikke enda hva Audi skal ha, ska sjekke i morra, men av erfaring så er de dyre. Fikk min OBDII kabel i går og sefølgelig så finner en feil med VAG-COM som koster penger med en gang : eek : ...men greit å kunne få status så en har ide om hva som er galt på kjerra :)
Greit å vite at mekonomen har dette, håper å kunne skifte selv + billigere del for å spare noen kroner nå i disse juletider.
Så lenge den sier "intermittent" ville jeg først nulle ut alle feil, kjøre noen dager og ta en ny test for å se om den dukker opp igjen.
Mvh Arne
Jeg nullet den ut men meldingen kom igjen etter dag så det ser ut som det ikke er noen vei utenom bytte : gråter :
