#1 Skrevet Desember 18, 2005 Var nettopp på eu kontroll med s4 en og da ble den godkjent med ett avgassnivå på 0,34 . Er det mye eller lite ? Satt litt å lurte på om det var mulig å fjerne kattene på denne å sette på rake rør eller renske ett par gamle katter for innmat å sette de tilbake, uten å få problemer med avgassnivået i senere kontroller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 18, 2005 Hmmm. Trodde avgassnivået ( co ) var omtrent 0 etter katalysator jeg men. 0.34 er uansett ikke mye. Går fint å ta vekk/erstatte kat men du vil få problemer på neste eu kontroll, så da er det kanskje kjekt å ha de gamle inntakt for montering før en evt. kontroll! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 19, 2005 Min s4 hadde abgas på 0,74 uten cat, dvs ikke godkjent. Men i grunnen skal ikke cat ha noe å si på varm motor, cat har mest å si på avgassene når motoren er kald og ikke er effektiv nok 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 19, 2005 Men i grunnen skal ikke cat ha noe å si på varm motor, cat har mest å si på avgassene når motoren er kald og ikke er effektiv nok Katalysatoren fungere ikke/dårlig på kald motor. Den er avhengig av å bli varmet opp for å fungerer. Det er derfor den sitter nærmest manifolden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 19, 2005 Men selv om den ikke fungerer best ved kaldmotor er det fortsatt da det er mest bruk for den og avgas nivået mellom med og uten er størst ved kald motor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 19, 2005 Uansett skal vel avgass måles da motoren er varm. Slik at choke/kaldstart ikke er aktivt. Katalysatoren skal rense avgassen slik at utslipp av giftige gasser ikke blir for høyt. Derfor blir det nødvendigvis feil på måling hvis denne er tatt vekk eller er defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 19, 2005 Jeg fikk gjennom 90'en forrige gang, ved å be på mine knær. Og det gikk greit, siden det var fredag.... Har enda ikke byttet cat, men i år gikk den gjennom uten problemer, kun ved å bruke noe som heter MERGI BENSINTILSETTING. Vet også om flere som har klart å få gjennom 7A-motoren uten cat, kun ved å bruke MERGI. Så det kan jo være verdt ett forsøk for deg også, selv om du har hårføner under panseret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
