inntak til kupevarmer på passat.
Har montert slangevarmer., å nå er det for kaldt i kupeen. Så jeg kjøpte meg kupevifte, t.ledd og litt defa forlengelses kabel. Noen som har har gjort det som kan si hvor jeg skal ta inn kabelen gjennom torpedoveggen.? tenkte å sette kupevifta i dørk på høyre side.
På passasjersiden er det et rør til klima som det går an å føre inn ledninger sammen med. Snitt opp gummien rundt røret og før ledningen inn. Den skal da komme ut under hanskerommet. Men pass på å tette igjen hullet du snitter opp med noe silikon e.l.
okidoki. ja hadde tenkt litt på den plassen. da blir det nok der. får bruke litt BUTYL-37, sjikkelig sånn gugge-tettemasse til campingvogner.
