#1 Skrevet Desember 25, 2005 Hei. Har fått et problem me motoren på passaten nå. Når motoren er kald så fusker den som bare fankern.... og når den er varm er den helt perfekt og kjempegod respons på gassen. Hva kan være problemet? Detta gjelder motoren i bilen min. Vw passat GT5 5. sylindra 2.2l med katalysator og lambasonde 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 25, 2005 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 25, 2005 Er det varmkjøringsregulator på den? Sitter på venstre side på motorblokka (i kjøreretning) Den skal sørge for at motoren får meir bensin når motoren er kald. Kan nok fuske litt visst den er dårlig. Motoren er nok ekstra følsom for falskluft og når den er kald. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 26, 2005 Er det varmkjøringsregulator på den? Sitter på venstre side på motorblokka(i kjøreretning) Den skal sørge for at motoren får meir bensin når motoren er kald. Kan nok fuske litt visst den er dårlig. Motoren er nok ekstra følsom for falskluft og når den er kald. Nei det er ikke varmkjøringsregulator på den. Er kaldstart dyser på den. Noen andre forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 26, 2005 Nei det er ikke varmkjøringsregulator på den. Er kaldstart dyser på den. Noen andre forslag? Tar eg ikkje heilt feil så kan det være varmkjøringsregulator sjøl om det er kaldstartdyse.... Du kan jo sjekke om den dysa blir aktivert når motoren er kald, er vel ein tempføler som gir signal til ein styreenhet, mulig det kan være feil der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 26, 2005 Tar eg ikkje heilt feil så kan det være varmkjøringsregulator sjøl om det er kaldstartdyse....Du kan jo sjekke om den dysa blir aktivert når motoren er kald, er vel ein tempføler som gir signal til ein styreenhet, mulig det kan være feil der. hmmm.... ja, kan være noe der... men jeg har værtfall ikke varmkjøringsregulator... men kan det være noe med at innsugs pakkningen min er lekk a? at den suger falsk luft? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 26, 2005 hmmm.... ja, kan være noe der... men jeg har værtfall ikke varmkjøringsregulator... men kan det være noe med at innsugs pakkningen min er lekk a? at den suger falsk luft? Visst du har lekkasje på den pakningen så kan nok det ha stor innvirkning på den motoren ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 26, 2005 Visst du har lekkasje på den pakningen så kan nok det ha stor innvirkning på den motoren ja. Ja stemmer.... Då må den byttes da..... jaja... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
