Endring av kilometerstand på speedometer/Tilpassing til ny bil
Eg har problem med at FIS i kombiinstrumentet mitt fader ut fargen på, har da prøvd å få tak i eit brukt speedometer, har eit på hand no, men det har gått 64 000 km, og bilen min har gått 105 000 km, så eg vil gjerne endre dette, slik at denne blir rett. Kven kan gjere dette?
Må eg endre noke meir info i speedometeret, eller er det plug and play?
Angåande startsperre f.eks?
TROR det lar seg gjøre å stille speedometerets teller frem EN gang. Det må evt, gjøres via vag-com? eller med VAS diagnoseverktøy. Det går iallefall på nye instrumenter.
Startsperre må kodes hos et VAG verksted da dette går via online forbindelse direkte til Tyskland for å hente riktig kode.
Instrumentet ditt kan kodes om på et instrument verksted.
Går kun på nye instrument med vag-com
ang startsperre kommer det an på hvilken Immobilizer du har
Har du en tidlig Immobilizer kan du kode om uten ny kode.
Instrument verksted? Kor da?
Kan vel hende at det er mulig å reparer det gamle og da?
Disse for eksempel: http://www.speedometer.no/index.html
Finnes sikkert mange andre. Norsk speedometerservice f.eks, men fant ikke noe nettside til dem i farta. A3 har vel alltid hatt startsperrestyreenheten som endel av instrumentet. Dersom du har "lappen" som satt på nøkkelknipe når bilen var ny, kan koden finnes her og startsperren kan kodes med et diagnoseapparat. Hvis ikke må du på møller. Ellers må intrumentet kodes tilsvarende det gamle, etter motor(girkasse), quattro/ikke quattro(tankstørrelse) osv. Kilometerstanden kan vel kun endres en gang med vanlig diagnoseapparat og før triptelleren er gått 10mil? (eller var det 100?)
Trur det er best å berre reise på eit vag verksted å få det koda til startsperren.er ikkje so lett for andre firma å gjer det,må koblest opp mot audi i tyskland.
Noken som har prøvd å få eit slikt FIS display reparert?
