Passat Streetfighter Extreme II
Er nå igang med å bygge min passat 3B, med det nye breddekittet som er kommet fra prostreet. Med en annen front fra det tidligere, ellers er alt likt.
Har kjøpt kittet hos Qualety Autoimport, som har mye "knask" å tilby.
Begynte for ca 2 mnd. siden, men har ikke fått til denne siden. (kan ikke hidden) hehe. Skal legge inn bilder under prosjektet så snart eg finner ut korleis eg gjør det.
Derfor lurer eg på, om det er noen som kan ta et lynkurs med meg, korleis eg legger inn bilder på forumet her..
'Behandle vedlegg' står det lengre ned når du skriver innlegg. Der kan du legge inn bilder som du har på pc'en. Hvis du vil legge inn bilder som ligger på nettet, så kan du bruke bilde-ikonet som ligger ovenfor der du skriver innlegg.
Dette er det skrevet mye om fra før av :) Søk søk :)
Jeg vil anbefale å legge inn bildene på en ekstern server fremfor å laste dem opp i forumet. To gode grunner er at a) mindre belastning på forumet, og b) da kan du ha opptil 10 bilder i hver post, mot 2 bilder som vedlegg.
Ok. Takker for hjelpen:):)
Hei...
Hei på deg Johnny, det går fremmover??
