kor kan eg få tak motorstativ
er på jakt etter motorstativ.
biltema sine har gått ut av produksjon og har slutta å ta dei inn.
bilxtra har ikkje.
kor er da mulig å få tak idet??
HASTER
såg på den litt men den tåler ikkje mykje. kun 227kg tar den men det er ikkje akkurat ein v8 eg skal skru på heller.
vist ingen har ein som dei ikkje treng lenger så blir vel denne eg velger.
har en biltema bukk som jeg kjøpte som jeg kanskje skal selge..
bare montert men aldri brukt.
eg stemmer for at du selger det halv pris til meg:):)
siden biltema har sluttet å lage de så kan jeg tydeligvis kreve dobbel pris
:nana:
Men klarer ikke å bestemme meg om det er kjekt å ha eller om jeg faktisk kommer til å få bruk for den.. tenke litt: bh :
Var og hentet min på Torshov Bilrekvisita i dag. Har hatt en før, og dum som jeg var så solgte jeg den i ett svakt øyeblikk. Koster 1119.- minus VACN rabatt og tåler 900 kg, den ser forøvrig identisk ut med den store som er avbildet i linken fra gasoline.
LITT overkill med en motorbukk som tåler 900 kg ?? En "normal" motor veier jo rundt 100 kilo alt etter om det er 4,5 eller 6 sylindre. ;)
Skulle likt å se deg dra 450nm på veivbolten med motoren stroppet i denne
Jeg hadde neppe turt for å si det sånn : smil :
Slikt gjør man når motoren er kommet i bilen.;)
Vel, deg om det. Jeg pleier å gjøre ting ferdig i bukken før motoren skal inn. Poenget er uansett at en stødig bukk er som regel en som er laget for mer vekt. Lånte en biltema bukk når jeg satte sammen motoren til dama, selv honing var noe dritt i den bukken. Den jeg har kjøpt nå er muligens overkill vektmessig, men den er veldig stødig og man kan bygge motoren helt ferdig i den.
Ang Biltema og motorbukker så har de fått en ny motorbukk igjen som koster 100 kr mindre, dvs 398,- Dette er en bestillingsvare hos Biltema, Best Nr er 15-370 :)
